Comme expliqué dans un autre poste, suis tombée amoureuse d'un collet rouge pas du tout fait pour la sellerie. Il doit faire 2,5/3mm, cuir de maroquinerie, niveau durabilité du revêtement on verra dans le futur ce que ça donne.
Niveau solidité je compte doubler avec une sangle nylon. On verra si l'étirement du cuir ne créera pas de problème trop rapidement avec le nylon. Je sais que les étrivières doublées nylon sont une calamité au bout de X années à cause de cela. Mais ici le nylon sera pincé entre les deux épaisseurs (ou 3) de cuir... à voir donc.
Il s'agit d'un licol pour un trotteur français, je mettrai les mesures en éditant dans les jours à venir
Pour l’anniversaire de ma maman qui monte tout en rouge et donc pas pour un inconnu, je me permets donc de prendre ce risque d'étirement du cuir, de la fleur qui s'abime ect, si ça foire dans le temps j'ai un demi-dosset Victoria à débiter un jour
Pour l'instant:
-J'ai juste fait mes lanières (25mm de large), réunis ma bouclerie en laiton...j'avais 2 anneaux sur la tables, et puis pouf il ne m'en reste plus qu'un, j'ai fouillé sous les meubles, dans les plis du divan...pas moyen de le retrouver, je dois aller en chercher un demain pour ne pas perdre de temps
Mais ça m'a permis d'en retrouver un autre sous le divan, que j'ai du perdre un jour de réception d'une commande
Donc lanières coupées, trait de couture réalisé au compas à pointe sèche sur toute les pièces, là où je dois coudre, Abat carre passé là où il faut (numéro 1 ou 2), et teinture noire sur les tranches.
Je ne passe pas la rainette pour cet article-ci (je le fais toujours maintenant je trouve ça plus beau, goût personnel bien entendu).
J'ai de la cire noire et un filet à chauffer à tester sur une chute demain, puis à passer sur ces lanières si ça me convient.
Pourquoi ai-je teint alors que je vais mettre de la cire noire? Au cas où la cire ne tient pas dans le temps, j'en sais rien, ça sera ma première fois réellement que je le fait en la chauffant au fer
Je doublerai la muserolle avec une fine mousse néoprène et doublure noire. Pas la têtière.
Le cuir pour l’alliance et pour la sous-gorge ne sont pas encore préparé, ils seront fait à la fin. Je pense tenter un cousu rond pour la sous-gorge, mais ça dépendra de comment réagis ce cuir que je connais pas sur le reste, et j'aviserai au dernière moment. Pour l'alliance je ne sais pas encore si j'aurai mon anneau+triangle, ou si je le fais avec un simple anneau, la longueur de coupe varie donc selon ce choix.
En préparation: Le cuir est bien plus beau que ça, là avec le flash, ça reflète rosé, ce qui n'est pas du tout le cas :
