Un grand sac de voyage
Message par Paquita12 » sam. 3 janv. 2015 00:02
Re: Un grand sac de voyage
Message par Dams » sam. 3 janv. 2015 08:52
Super tous les sacs que tu as fait. Il faudra que j'essaie un jour ^^ mais ça à l'air d'être pas mal de boulot quand même.
Message par richelieu » sam. 3 janv. 2015 09:13
Si le patronage est précis et que tu possèdes quelques machines (machine à coudre, pareuse...), je dirai environ 2 heures de travail en coupant les pièces à la main.
Message par Nox » sam. 3 janv. 2015 17:39
2 H??? ben oui, si c'est un habitué comme toi Richelieu qui le fait :P
J'aime bien les couleurs!
Perso je t'admire Paquita, parce que le peu que j'ai touché en bagagerie à l'AFPA, ça m'a saoûlé, c'est pas mon truc du tout! Le coup des fermetures éclair déjà avec du tissu lorsqu'il faut le faire à la maison ça m'énerve :@
Bref, je m'en tiens à la briderie et sellerie... Mais c'est très sympa comme sac! Je peux pas critiquer de toute façon, je ferai pas mieux, ou même pire ;)
Message par Paquita12 » sam. 3 janv. 2015 23:40
Huhu, ça empêche pas de critiquer :D
En fait, c'était mes cadeaux de Noël 2012 donc fallait que j'assure! J'avais acheté la machine à coudre exprès mais je n'ai jamais réussi à la faire marcher.
J'ai fait des patrons d'après le livre de Peyre qui est assez flou dans du lino puis je me suis lancée :D Mais tout à la main, c'est un peu débile quand même. D'ailleurs j'ai bien de cuir et de projets mais j'arrive pas trop à m'y remettre :d
Nox pour les fermetures éclairs, avec le carton( enfin carton x latex) c'est facile, ça bouge pas. C'est juste long!
Sinon, à l'usage, il est juste maxi-grand comme sac et j'en ferais plutôt un plus petit. Trop grand.
Message par Nox » dim. 4 janv. 2015 03:47
Ben c'est clair, tu as du en baver à tout faire à la main... Tu ne serai pas un peu maso? ;)
Message par richelieu » dim. 4 janv. 2015 08:14
Nox a écrit :2 H??? ben oui, si c'est un habitué comme toi Richelieu qui le fait :P
Un habitué avec des machines et un atelier... ça aide...Je n'imagine pas me lancer sur un tel projet "tout à la main". Bravo pour l'obstination ou le grain de folie
Message par Paquita12 » dim. 4 janv. 2015 09:56
Ben une fois commencé fallait bien finir....
Et les finir tous pour éviter les jaloux dans la famille.
Mais je dois avouer que j'ai du mal à m'y remettre pourtant j'en ai 3 autres à faire :D
Message par richelieu » dim. 4 janv. 2015 10:57
Paquita12 a écrit : Mais je dois avouer que j'ai du mal à m'y remettre pourtant j'en ai 3 autres à faire :D
Paquita12 a écrit : J'avais acheté la machine à coudre exprès mais je n'ai jamais réussi à la faire marcher.
Pour trois sacs de plus, ça peut valoir le coup de réparer ta machine. C'est quoi comme marque/modèle?
Message par Paquita12 » dim. 4 janv. 2015 13:32
Ah non, mais elle marche. Elle marche juste trop bien et elle est beaucoup trop rapide pour moi!
C'est une 45K5 avec un moteur électrique: http://travail-du-cuir.fr/les-outils/es ... -t672.html
Message par Nox » dim. 4 janv. 2015 13:58
Et il n'y aurait personne d'habitué dans ton coin qui pourrait venir te coudre ça (en échange d'un repas par ex :P ) ?
c'est bête... je ne connais pas trop les machines et surtout pas celle-ci, alors je ne saurais dire quoi que ce soit... J'avais l'habitude des Pfaff, mais aucune idée du modèle.... c'est trop loin dans ma tête et je n'y ai pas assez touché pour que ça me soit resté gravé.... 10 ou 15 ans... pis moi, tant que ça coud, je suis contente ...
Message par Paquita12 » dim. 4 janv. 2015 14:05
J'avais cherché, je crois qu'elle date de 1905 ou 1925, je sais plus, mais c'est une mamie :D :D
Message par vovone » dim. 4 janv. 2015 15:24
Ta machine semble en très bon état, moi j'essaierais de changer le moteur, pour mettre un moteur positionneur.
Sewing 38 avait parlé d'un moteur de ce type sur un autre forum (je ne me souviens pas bien du prix ... je dirais 250 € mais sans certitude. il l'avait essayé et en n'en disait que du bien. Sinon c'est plus proche de 350 €, je crois)
Message par richelieu » dim. 4 janv. 2015 16:04
C'est sur, un moteur positionneur, il n'y a pas plus confortable. Mais, sans rien dépenser, tu peux retirer les deux courroies de ta machine (courroie d'entrainement moteur et courroies pour remplir la canette, ça limitera les efforts) et tous faire manuellement, en tournant le "volant". C'est plus fastidieux qu'au moteur mais normalement plus rapide qu'une couture main.
Bon courage et tiens nous au courant.
Message par montagne » lun. 5 janv. 2015 12:22
selon mr aliés (spécialiste machineà coudre ) le moteur positionneur ne pourrait convenir sur ce type de machine l lameilleure
solution serait de changer la poulie moteur (facile 1 vis) pour réduire la vitesse à condition de connaitre le diamètre de
celle existante .. les plus petitesse situant entre 3et 4 cms ? voir également de deserrer le ressort du bras d'embrayage ...
sinon reste à tester le syndrome de l'autoroute : quand on roule à tres grande vitesse uncertain temps et qu'on réduit
cette vitesse à 100kms on a l'impression de ne plus avancer ! il faut débourrer la bête !!!!
Message par filcordo » lun. 5 janv. 2015 16:33
je me permet d'émettre un doute sur le fait de mettre un positionneur sur une telle machine je pense qu'un variateur serais bien moins onéreux et tout aussi efficace quand au but recherché sans compter que le positionneur ne va pas permettre de ralentir la vitesse mais plutôt permettre de choisir la position de l'aiguille à l'arrêt ""bas"" ou ""haut"" mais loin d'être spécialiste je me trompe peut être !!!
de plus le variateur ça y en a sur plein de trucs même les lampes halogène !!!
petite question elle est en 220 ??
je me dis qu'avoir une telle machine surtout acheté exprès et coudre à la main des km de coutures sur tes sacs , pouvoir trouver une solution pour que tu puisse t'en servir te réconciliera avec la confection des sacs !!!!!!
pour ce qui est du dernier je le trouve très sympa et mis à part les tranches des deux bandes tenant les poignées le reste reste une sacré prouesse surtout cousue mains c'est limite exploits afin pour moi qui ne conçoit de telle couture aussi fine qu'avec ma
pfaff 28-9 qui du reste est faite pour cela !!!!!
je vais vraiment essayer de te trouver la solution la mieux adapté et la moins cher pour ta machine ..... à suivre !!
:hai: phil
Message par Paquita12 » lun. 5 janv. 2015 16:56
Alors quand j'y vais à la mano, sans utiliser le moteur, elle n'arrive pas tjr à traverser correctement les épaisseurs de cuir. Mais n'étant pas habituée, j'ai fait des bêtises et je l'ai déjà fait fonctionner sans avoir abaissé le pied. L'aiguille a pas trop aimé et il faudrait que je la change. Le pas de vis semblait bloquer, rien de définitif je pense, mais ça s'est arrêté là. Pour l'instant, elle sert de "porte bordel" d'équitation ^^
Je ne souhaite pas investir plus d'argent dessus, je pense plutôt à la revendre, tant pis, à qq un qui saura mieux s'en servir.
