Première pochette d'inspiration médiévale
danbug
Prénom : Daniel
Message par danbug » mar. 7 janv. 2014 17:39
Première pochette perso réalisée à partir d'un gabarit réaliser au cours mais mis à la "sauce médiévale".
fgetup
Re: Première pochette d'inspiration médiévale
Message par fgetup » mar. 7 janv. 2014 21:12
Bonjour danbug
sympa la pochette, peux tu mettre d autres photos, la fermeture se fait en passant le lacet autour du grelot ? sur la partie la plus foncée c est un laçage?
Je n'avais jamais vu des coutures faites dans des trous aussi gros (sois indulgent, je suis débutant), c est sympa...
Tu prends des cours? c est où?
A plus et merci de nous faire partager tes réalisations.
danbug
Prénom : Daniel
Message par danbug » mer. 8 janv. 2014 01:01
Oui, le grelot est prit dans la couture, ce qui lui laisse un peu de mouvement afin de simplement passer le lacet autour.
En fait c'est une couture point arrière avec le fil en double, en gros tu pars du premier trou, tu en passes un et ensuite tu reviens dans le trou que tu as passé en faisant attention de passer en dessous du fil toujours dans le même sens ( j'essaierais de faire une photo en gros plan et un dessin dès que j'ai le temps).
Les gros trous.....fait à l'emporte pièce car au départ je voulais faire un tressage avec un lacet en cuir, mais comme c'était moche j'ai improvisé et j'ai repris cette couture en doublant le fil . Normalement, je fais des trous plus petits et j'utilise le fil en simple, mais je n'avais pas envie de tout jeter.
Pour les cours, c'est à Blégny (Belgique) ça se fait en 2ans.
http://www.iepscf-blegny.be/index.html
danbug
Prénom : Daniel
Message par danbug » mer. 8 janv. 2014 01:08
danbug
Prénom : Daniel
Message par danbug » mer. 8 janv. 2014 15:57
Petit dessin pour expliquer la couture arrière et j'ai oublié de dire, quand la couture est terminée, mettre à plat sur le marbre et aplatir légèrement avec un marteau de cordonnier.
tictac
Message par tictac » mer. 8 janv. 2014 21:19
danbug a écrit :Image
Et bravo à danbug pour sa réalisation, sa couture peu courante dans la petite maroquinerie, assez rare en général, surtout présente en bourellerie, couture souple sans grande solidité ( un peu comme la couture point de chaînette ) par rapport aux point de navette et surtout point croisé, croisé noué rectiligne, ou incliné transversalement,( souvent appelé point sellier ) avec une alène losange. appelée ensiforme, alène au pince terme que je ne connais pas, que j'ai jamais vu écrit sur des catalogues, du moins récents. Il existe pour moi des alènes losage, triangle, ronde, ovale. Un sujet va paraître sur le blog '" Toutes les alènes de votre cordonnier bottier.
En attendant pour ceux qui veulent un peu de lecture, quelques alènes, aiguilles, broches.
http://tictac-cordonnier.blogspot.fr/20 ... oches.html
Un petit extrait du sujet de mon blog qui donne un aperçu des différentes coutures main, machines.
http://tictac-cordonnier.blogspot.fr/20 ... chine.html
Très amicalement.
Les différentes variétés de coutures :
La couture à un fil point devant, " main "
à un fils point arrière, " main "
à deux fils point croisé, " main "
à deux fils point lacé, " main "
à un fil point de chaînette, " main machine "
à deux fils point de navette. " main machine "
Avec une aiguille on peut faire des coutures :
A un fil point devant.
A un fil point arrière.
Point de navette.
Point de chaînette.
Avec retour, point croisé. ( non lacé )
Sans retour, point croisé. ( non lacé )
Avec deux aiguilles :
point croisé.
Point croisé noué.
Avec deux soies métalliques :
Point croisé.
Point croisé lacé.
Avec deux soies naturelles de porc.
Point croisé.
Point croisé lacé.
Couture mocassin, couture blake, dehors en dedans. ( point croisé mais avec accès que d'un seul côté )
Couture mocassin, couture blake, dehors en dedans. ( point croisé, lacé mais avec accès que d'un seul côté )
Sachant que pour moi toutes coutures faites à la main prend l'appellation de couture ou de point sellier,
Sachant qu'en botterie, cordonnerie différentes ou même coutures selon leurs emplacement prennent des appellation différentes, dehors en dedans, passage en trépointe, petits points, norvégienne, etc...
Que ces listes sont non exhaustives.
fgetup
Message par fgetup » mer. 8 janv. 2014 22:08
Merci danbung
Je ne connaissais pas ce type de couture, à la fin tu fais un Nœud ?
ce soir je me coucherai moins bête, j'ai appris un truc.
Tictac Dit qu'elle est souple et peu solide, mais beaucoup utilisée en bourrellerie, dans ce domaine je pensais au contraire, que toutes les coutures étaient très solides. est elle utilisée surtout pour décoration?
A plus et merci encore
danbug
Prénom : Daniel
Message par danbug » mer. 8 janv. 2014 23:49
Celle-ci est une couture d'ornement, c'est la première couture que notre sellier bourrelier de prof nous apprit pour orner un porte billet.
Ici comme c'est du synthétique tressé, je chauffe et j'aplatis le bout du fil. Autrement avec du lin poissé, je passe le fil dans deux trois point à l'intérieur.
Message par Paquita12 » mar. 14 janv. 2014 08:58
Je ne suis pas spécialiste mais en bourrellerie, certaines coutures ne servent qu'à l'ornement en effet donc ça doit être pour ça. Pour les pièces de force, au contraire, on utilise le point sellier il me semble.
Joli en tous cas, surtout pour un début!
danbug
Prénom : Daniel
Message par danbug » dim. 19 janv. 2014 22:08
Voici la petite soeur :
