J'utilise depuis plusieurs mois une adler 105, que je commence à bien connaitre, je viens de récupérer une adler 104 très similaire mais en version plate.
Jusqu'à présent au niveau des réglages machine, pour faire un point correct avec le nœud bien au milieu de la pièce à coudre, je réduisais la tension du fil du haut quand j'augmentais l'épaisseur à coudre.
Sur la 104 je rencontre un problème, j'ai fait des tests sur 3 épaisseurs de cuir 4 mm, le point se fait mais le nœud est apparent sur le verso de la pièce. J'ai donc augmenté la tension. Une fois le réglage trouvé j'ai essayé uniquement 1 épaisseur de 4 mm de cuir. Et là, le nœud ne se fait pas du tout.
Cela ne semble pas logique, le crochet devrait pouvoir attraper le fil du haut facilement sur 4 mm s'il y arrive sur 12 mm ???
Le fil du bas me semblait très peu tendu, j'ai resserré le porte cannette cela semble un peu mieux, pour ceux qui cousent à la machine avez vous déjà rencontré ce genre de problème ??
Merci d'avance de vos retours
Julien
Réglage tension du fil
juliend
- Prénom : Julien
Re: Réglage tension du fil
Si c'est logique que ça fonctionne moins bien quand tu couds une plus petite épaisseur. Ton fil ne coince pas assez et la boucle ne se fait pas, et donc le crochet ne peux pas l'attraper.
Plus ton cuir est épais, plus ça serre et mieux la boucle se fait.
Je ne suis pas un grand spécialiste des MAC, mais je penses que ton aiguille est trop grosse.
juliend
- Prénom : Julien
Bonjour Mich,Mich' a écrit : ↑lun. 1 févr. 2021 12:02 Si c'est logique que ça fonctionne moins bien quand tu couds une plus petite épaisseur. Ton fil ne coince pas assez et la boucle ne se fait pas, et donc le crochet ne peux pas l'attraper.
Merci du conseil je vais essayer avec une aiguille plus petite j'étais sur du 200 nm avec un fil onyx 13 , je vais tenter 180 nm
